Прошу помощи с сигнализацией StarLine Twage B6
evgenij_sar
12.08.2017
Авто ВАЗ 2112. Друзья, сломал всю голову уже.... Ничего не понимаю. Ставил сигналку StarLine Twage B6, подключил как положено все по схеме. Все концевики работают исправно. При опросе с брелка хоть с охраной, хоть без нее определяется открытая дверь. Стояночный тормоз не подключен к сигналке, но подключение провода на массу не играет никакой роли, если только убирается надпись с брелка BREAK, так же горит открытая дверь. В капоте и багажнике концевики не задействованы. Концевики дверей определяются блоком индикации при открытии закрытии. Сине-черный провод сидит на 6 выводе плафона. А самое интересное, когда ключ находится в замке зажигания сигналка работает идеально, все показывает, и реагирует на открытие дверей. Только ключ вытаскиваешь снова такая ерунда.
12.08.2017
Пробовали включить функцию сигнализации задержка постановки концевиков дверей на охрану,свет после закрытия дверей сразу гаснет,или комфорт?
evgenij_sar
12.08.2017
Нет пока не пробовал. Свет при открытии дверей и не работал ранее)))
12.08.2017
Стоит у вас комфортный свет,и поставили наверное диоды вместо ламп,в общем вешайте лампочную контрольку на линию концевиков и глядите,есть ли небольшая масса или нет,может как раз диодами блок комфортного света и спалили,если говорите свет не горит,и он как-раз и дает вам трабл с сигнализацией.
evgenij_sar
12.08.2017
Раньше стояла подсветка в ногах, при открытии водительской двери, я ее убрал. Провод от сигналки с маркировкой концевик двери(-) смотрю подключен к блоку индикации к 6 выводу. Концевики работают все, проверял на массу, все подводят ее на блок. А вот как проверять выход с плафона поподробнее если можно. И где искать эти диоды не пойму?
12.08.2017
Я имел ввиду ставят светодиоды вместо ламп накаливания из за чего происходит очень много бед. Разве в этом авто цепь концевиков салона не закольцована,к какому блоку вы её подключали и зачем,подключите сигнализацию к одному проводу концевика в пороге и он будет отвечать за все концевики,а за одно и проверьте не присутствует ли на нем минус когда все концевики дверей разомкнуты,заодно и убедитесь что нигде цепь концевиков не шьет на массу,может где-то провод перебит,кстати в случае отсутствия ламп в плафоне небольшая масса на линии концевиков может присутствовать.
evgenij_sar
12.08.2017
В том то и дело что не понятно как закольцована.... каждый концевик идет к блоку индикации бортовой системы контроля. А с плафонного вывода 6го идет на сигналку к выводу концевик двери (-). И с 6го вывода если проверять мультиметром есть замыкание на массу при открытии любой двери. А брелок все равно показывает открытие
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Суббота, 12.08.2017, 23:47
13.08.2017
Ястно,либо развязка диодами всех линий концевиков,либо подтяжка линии (плафон) к плюсу. Выбросьте проверки простого напряжения мультиком,только контролька,светиться ли она(по отношению к +су) хоть как-то при размыкании концевиков дверей,и если повесить эту контрольку между плюсом и линией "На плафон" будет ли реагировать на это сигналка,кстати это и есть подтяжка к плюсу. По любому проблема в авто а не в сигнализации)
evgenij_sar
13.08.2017
Спасибо! Завтра еще покумекаю)Добавлено (13.08.2017, 19:10) --------------------------------------------- Проблема устранена! Спасибо! Оказался не поджатый самый дальний контакт в плафоне. Поэтому не включался при открытии двери!
13.08.2017
И соответственно не было подтяжки цепи плафона через лампу в самом плафоне от плюса,проверьте будет ли работать сигнализация в случае выключения на плафоне функции света при открытии дверей.
evgenij_sar
13.08.2017
Разумеется. Попробую завтра.
13.08.2017
Если не будет видеть надо будет все-же подтянуть плюс через резистор к бело/черному проводу,чтобы погасить небольшой минусовой потенциал идущий от блока сопряжения(или как там его по русски,на англицком это САМ то есть комфорт-модуль)
15.08.2017
зачем столько делов. это же наш тазик. простая развязка 8 диодами решает проблему раз и навсегда.
