Доброго времени суток. клиент захотел сигнализацию ягуар ез 10 на 2104 с запуском. Там есть два провода подключаемые к АСС ,но на вазах то нет этого положения на замке. Как посоветуйте подключить.
В следующий раз пошлю лесом,что выложить инструкцию лень было? У тебя встроен в сигу силовой блок запуска,вероятно часть этих проводов это ВЫХОДЫ ступени запуска,АСС-Зажигание-стартер,тогда его можно и не подключать,а можно поставить реле и через него запитать цепь печки,чтобы в случае зимнего запуска,при вращении двигателя печка выключалась,это для облегчения пуска,в инструкции все описано http://prntscr.com/gf84ho
