Выбивает пред при закрытии дверей StarLine A9 Twage
kovi
Доброго времени суток! Приора 2007гв. Проблема:
Выбивает пред на 10А при закрытии с сигналки, с кнопки около стеклоподъемников все работает отлично. Нашел надрыв изоляции на этом проводе, который был в резиновой гофре в двери, но жила целая была. Обмотал изолентой по-хорошему, но не помогло.
Куда дальше копать?
Может ли такая проблема быть из-за привода в двери?
Сообщение отредактировал kovi - Вторник, 14.11.2017, 17:41
Прикрепления: 9501496.png (350.5 Kb)
kovi, вскрывать дверь и глядеть. что там коротит. если подключено в разрыв коричневого провода то ищи где еще коротит зеленый провод. а если стоит доп активатор то его под замену.
