Convoy mp-70
Kokss
27.02.2019
Поставил сигналу конвой, все работает замки концевики и ТД.и ТП. Но ставится и снимается с охраны через раз, иногда и с 10 раза. По сигналам брелка я понял что нет сигнала неважно скакого ростояния даже впритул к антенне тоже самое. Помогите уже мозг кипит чего так
27.02.2019
Как поживает антена, и как её поставили. НЕТ ЛИ ПО БЛИЗОСТИ МОЩНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОМЕХ, и как поживает "новая" боторейка?
Kokss
28.02.2019
Антена стоит по 5см. от метала, батарейку менял, 3 раза. источники помех, разви что где-то в машине. в разных местах города одно и тоже.
28.02.2019
Брелок двухсторонний, не включена на брелоке функция энергосбережения? А не пропадает ли питание с самой сигнализации при её работе? Нет возможности подменить антенну-брелок? Сигналку ставили новой?
Kokss
28.02.2019
Сигнала новая. Брелки оба срабатывают через-раз. Индикатор моргает, значит питание есть. Функции энергосбережения походу нету, в мануале ни слова отакой функции.
06.03.2019
Подключить сигналку на столе, подать на неё питание и смотреть как будет работать.
06.03.2019
Kokss, или установщики криворукие .или сига глючная. попробуй перепрошить брелки если не поможет сигу в мусор! я конвой штук 50 разных моделей ставил дерьмо глючное однозначно! да шлейф на антенну просмотри особенно в районе разьемов.
