Проблемы по сигнализации CENMAX
eldweis
Nisan Almera 1997 1.6 Бензин, хэтчбек.
-При движении срабатывает датчик, моргает датчик и иногда сирена (на 3 секунды)
-Красная лампочка горит красным постоянно
-На брелке горит "Brake"
-Машина не реагирует на закрытие и открытие с брелка. Только ключом.
-Так же на брелке постоянно моргает, что сработала сигнализация (моргает удар, двери и багажник)
При открытии дверей, сигнализация не срабатывает.
Подскажите пожалуйста, что делать?
Прикрепления: 1583513.jpg (56.3 Kb)
Для начала не плохо бы обратиться к инструкции по эксплуатации.
Проверьте массу, возможно отпала или ослабла.
Лампочка горит постоянно, потому что сигнализация находится в режиме VALET. Об этом говорит иконка на брелоке "zzZ".
Временно отключите датчик удара, выдернув разъём.
BRAKE горит постоянно, потому что:
- не видит ручник;
- стоит в режиме Valet.
При открытии двери не срабатывает концевик двери, поэтому и не срабатывает.
Но проверку нужно начать с проверки массы
Сообщение отредактировал sergrin - Вторник, 13.10.2020, 18:41
