томогавк 9010
Pafnutiy
09.01.2013
кто ставил сигналку на тайоту микроавтобуса дизеля???? причина в том ,что заводится поработает пару секунд и глохнет ,а раза с 4 заведетсься и даст определение на брелок ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО ПОДЦЕПИЛ??????
pavel
vecher58
09.01.2013
Попробуй сброс на заводские установки.
09.01.2013
Контроль за работой двигателя осуществляется? Каким образом?
timer
10.01.2013
По умолчанию контроль идет по бортовому напряжению, если подключил тахометр или датчик давления сигналку надо програмировать. А по напряжению, если при старте недостаточные обороты <1500 то генератор может не выдавать достаточно для того чтобы сигналка это поняла
Pafnutiy
14.01.2013
спасибо всем разобрался сам ! поставил через диод определение на давление масла и все стало норм, а тахометра там вообще нет. ставил на бензинки то определение по тахометру на форсунке и никаких проблем нету. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИЛ
pavel
