вместо 12в дали напряжение с пускача24в
Саня из Коломны
у меня тойота камри в 20кузове. 12лет машине простояла в мороз 3дня не заводилась. сдох аккамулятор. работаю в гараже на карьерной технике. был вечер под рукой только пускачь на 24в, поменял перемычки да не так. в итоге - все преохранители целы. при повороте ключа не загораются ни какие лампочки на приборке и вообще не крутит стартер. только рылюха срабатывает какая то в тот момент когда должен крутить стартер. Был не большой запах палёных проводов в салоне. музыка молчит печка не дует центральный замок не хочет отзываться. где искать замыкание или что могло сгореть в первую очередь. свет в салоне есть и фары горят. и всё
igor1425
Ремонт ,сигналки,мага,проверь пр-тель возле аккомы 60Амп  40Амп Если был ГРЯЗНЫЙ ТОК то тапки МОЗГАМ
Добавлено (25.01.2013, 02:09)
ДА  и еще  Порог защиты ниже у ABS,AC  ты придложил большой ток               история ГРУСТЬ
в автосервис поезжайте. Возможна хана всем электронным блокам.
