Не работает сигнализация, центральный замок
Здраствуйте , подскажите пож-ста, вот такая проблема, значит пропала зарядка, сдал генератор в ремонт, сделали, где делали на стенде показали все работатет зарядка есть, ставлю на машину mmc delica не работаает сигналка центральный замок.. , взял у знакомого генератор ,поставил все работатет.....
Гость, от (знакомого) генератора всё работает, притензии к своему генератору( на родном генераторе проверьте напряжение)
faint
[quote=электрик]Гость, от (знакомого) генератора всё работает, притензии к своему генератору( на родном генераторе проверьте напряжение)
[/quote]
зарядку дает стабильную 14.4-14.5v , может вообще генератор быть связан с сигналкой и ЦЗ?!
генератор на работу сигнализации и цз не как не влияет. он только подзаряжает акб. Питание электрооборудования автомобиля осущетвляется от аккомулятора.
Здрасти вам!!!ММС монтеро спорт.Полу родная сигналка перестала моргать и пищать при открывании.Если есть соображениябуду весьма признателен.
Ну раз немного беременная,то есть смысл проверить концевики дверей и не горит ли светодиод постоянно.
