проводка
01.02.2013
Здрасте тут такое дело, 2114 не заводится, включаю зажигание ничего не работает, подсветка ключа горит если включаю габариты тоже не горит и подсветка тухнет,подскажите из-за чего так может быть???
kleoalex
01.02.2013
проверь массу на корпус, розовый провод от акб до гены
cyber74rus
04.02.2013
Может акб дохлый напрочь?
36978l
05.02.2013
проверь напряжение на акб на проводаx между+ и корпусом при вкл нагрузке
zarik
05.02.2013
А на замок вообще плюс приходит?
26.05.2013
подскажите пожалуйста,завел свою киа спектра,и резко почувствовался едкий запах,за 20 сек салон весь в дыму,заглушил,скинул клемы,дым прошел. что это может быть?
Otcher
26.05.2013
Короткое замыкание в вашей машинке, ищите оплавленный провод и идите по нему пока не обнаружите место замыкания
Сообщение отредактировал Otcher - Воскресенье, 26.05.2013, 23:05
Попутчик
29.05.2013
Может масло попало на выхлопную. Но если до рези в глазах и горле - это горящяя пластмасса (диоксин, отрава). В зависимости - что было включено там и прогрев и оплавление - печка, стартер, прикуриватель. Заглушил - пропало - значит в системе зажигания. Возможно большой ток зарядки и нагрелась до оплавления пластмасса на мостике генератора, изоляторы в нем. Некороткое замыкание (по щеточному графиту) на реле регуляторе генератора - дымил реле регулятор.
