электрика
При повороте ключа зажигания электрика не работает вообще, при прямой подаче плюса на блок все зарабатывает..
Велосипед 2 или 3 колесный?
GDANOVSKIY
наверняка 3х у них часто с этим проблемы))))))))))
burov-vyazma
А ещё у 2-х колёсного привод задний,а у 3-х колёсного-передний.
Я полагаю,начать нужно с предохранителей,затем-замок,затем-реле зажигания,разъёмы и провода на обрыв.УДАЧИ!
