Не работает автозапуск
andrey_sokolov
Здравствуйте. Не работает авто запуск ставил сигнализацию шерхан магикар7 без КАН модуля на opel corsa дизель ,всё получилось ц.з. датчики дверей .При резервировании авто запуска закрываю двери машина глохнет хотя стоит на турботаймере далее нажимаю кнопку авто запуска включается зажигание срабатывает сирена показывает открытый капот на брелоке и всё .Сигнал тахометра я взял с форсунки.Интересно то что 5 раз авто запуск сработал и перестал,хозяин машины лес на датчик вызова на стекле.
kleoalex
по датчику шума попробуй
andrey_sokolov
Хотелось бы по подробней с этого места?
Лучше изучите сигналку. Автозапуск не работает при "открытом" капоте.
andrey_sokolov
Открываю капот машина заводится от ключа без нажатия на педаль тормоза и не резервирует авто запуск.
