Перебои в зажигании ВАЗ 2109 (карб)
cyber74rus
Дело было так.Вначале машина начала дергаться на всех оборотах и в конце концов заглохла. Нашел- пробит бегунок. Заменил. Через месяц стало повторяться. После долгих исканий заменил катушку, все прекратилось.(При пробое бегунка тахометр дергался вниз). (Недавно было, что поворотники то есть, то нет. - обрыв предохранителя - то контачил, то нет. Заменил) Сейчас мотор как часики, а тахометр все равно дергается. Предохранители целые. Прошу совета.
Когда писал первое сообщение, машина иногда начинала подергиваться как тогда при пробое бегунка. Вчера вроде бы нашел. Поменял коммутатор обратно на старый, тахометр дергаться перестал. Да и движок тоже. Подождем еще пару дней, посмотрим...
Добавлено (04.02.2013, 06:54)
Прошла пара дней. Заметил, что теперь свет в салоне подтухает иногда ненадолго и задние габариты тоже. Похоже на регулятор. Попробую поменять.
Добавлено (04.02.2013, 10:58)
Щас вообще на холодную большие перебои в зажигании появились. Подскажите че-нибудь...
andrey_sokolov
надо прозвонить высоковольтные провода, поджать мамки на коммутаторе и трамблёре, попробовать подать плюс с АКБ на катушку зажигания голубой с красной полоской этот же провод серединный в разъёме коммутатора и проверить массы и от этого плясать. Может в монтажном блоке сгорела мамка , и ещё проверь греется или нет плясовая клемма на генераторе (плохо обжата )
36978l
чаще всего плоxой контакт на разьемаx монтажника и комутатора
zarik
