  • Страница 2 из 3
  • 3
ауди а4 срочно
У рычага
GDANOVSKIY
в салоне или под машиной?
в салоне
GDANOVSKIY
нет в салоне не смотрел,а что там может быть,????
Контроль положения рычага
GDANOVSKIY
можно подробнее????
мозги должны знать что делать. в паркинге не чего не включать , в R- только назад,N- не включать , D-вперед переключая передачи в зависимости от оборотов, открытия дросселя,скорости.
GDANOVSKIY
Fire короче разобрался я с ауди,сегодня загнал на подъемник,посмотрел разъем F125(гловная коса на коробку)и что ты думаешь???защелкнул ее на место и все дела,разъем был не плотно одет на фишку))))))))))))))
спасибо большое за подсказки,впредь буду знать в след,раз какие неисправности могут быть!!!
Удачи!
Рад за Вас.
на коробке мультимедийный датчик от него все глюки
ребята , подскажите пожалуйсто.... отказал стартер на ауди а 4 1995 г. резко просто перестал работать и все.... пробовали завести с толкача, схватила и все.... опять тоже самое, ко8гда толкали ее , все стрелки на всех датчиках запрыгали... аварийка замаргала.... что это может быть вообще ???
GDANOVSKIY
судя по дате,авто уже скорей всего поехало?????если нет проверь стартер напрямую заводит?напиши в чем причина была???
не крутит стартер совсем
Добавлено (18.02.2014, 10:28)
очень медленно крутил а вчера совсем перестал включаю зажигание ,затем пуск стартера и тишина только подсветка аварийки тухнет в салоне ,машина ауди а4 95г,в в чем проблема?
Гость, проверь акб и клемы.
проверил все хорошо даже на замыкание не крутит
  • Страница 2 из 3
  • 3
