  • Страница 1 из 3
  • 3
ауди а4 срочно
GDANOVSKIY
всем привет!ребят такая проблемка,ауди а4 2000го года,объем 1,6 8ми клаппанный двиг,акпп,авто заехало менять ремень ГРМ,(там разбирали весь перед)собрали,авто не заводится,нет плюса на стартер в положение пуска двигателя,перемыкаю напрямую стартер перемычкой,авто заводится и работает без проблем,вопрос куда делся плюс подоваемый с замка зажигания????с чего начать?
Добавлено (05.02.2013, 12:05)
ребят,вот еще инфа,седня посмотрел,короче на парковке,на нетралке горит задний ход,при включении зажигания,(авто на парковке) возле рычага переключения (лампочка нога,которая должна гореть,загорается и сразу тухнет) а задний ход горит,как быть в чем причина,авто не на парковке получается,как разобратся???
Смотри коробку передач и блокератор стартера возможно фишки перепутали. Пока на паркер или в нейтраль не встанет-стартер крутить не будет от ключа.
GDANOVSKIY
какие фишки???снимали радиатор отключались фишки вентилятора ,датчика температуры,концевик капота,фишек идущих на стартер и тому подобное нет,есть еще мысли???почему задний ход горит на "Р","R","N",на остальных передачах не горит,когда авто на "Р" даешь больших оборотов зад.ход гаснет на холостых опять загорается,что может быть???
КПП проверяйте. Может радиаторы снимали и масло слили а добавили мало.
GDANOVSKIY
нет масло не сливали радиаторы в сторону отодвинули не снимая,сам рычаг переключается норм в любое положение,но на парковке и нейтралке не крутит а зад ход горит,может еще и деии?
передачи включаются в соответствии с селектором?
GDANOVSKIY
горят сразу все передачи и " нога"(выжать сцепление) на парковке должна гореть а при включении зажигания она загорается и сразу же тухнет,если в реле блокировки стартера поставить перемычку???
если разберали под капотом,то надо в первую очередь искать под капотом. порсмотрите все жгуты не спеша. может оторвали чего.
GDANOVSKIY
нет,под капотом все норм,там 3 или 4 фишки отсоединили,когда авто заезжало в бокс проблемы со светом зад.хода уже были на нейтралке,клемма 50 не задевалась никаким образом,есть еще какие нибудь мысли?
заглени в задний жгут в раене порога где сигналку подключают. возможно влага свое дело наделала.
GDANOVSKIY
короче поставил перемычку вместо реле блокировки,все заводится и работает как положено,но зад.ход не горит даже при включении зад передачи,но это понятно реле блокировки и реле фонорей зад.хода  одно и то же,если реле вставить назад то авто не заводитсЯ а фонари горят при парковке,зад.ход,и ненйтралке,думаю заменить реле,есть какие мысли?
При включении D задние фонари горят?
Думаю замена реле не поможет.
GDANOVSKIY
при включении D фонари не горят,фонари горят на P,R(это понятно) и N,т.е. те передачи на которых авто должно завестись.но фонари горят и не заводится перемычку ставилю заводится,что может быть???
Переключалку смотрел?
GDANOVSKIY
всмыле переключалку,где имеешь ввиду???
  • Страница 1 из 3
  • 3
