Реле зарядки
06.02.2013
Как проверить реле зарядки на Suzuki GSX-R ? при работе безбожно грелось потом заглох, дотянул до гаража, пришлось зарядить аккумулятор смотрю по напряге акума, вижу что нет зарядки как проверить это реле?
06.02.2013
Фото реле ( общий вид и расположение контактов). На обозрение предоставите ?
07.02.2013
Не могу сюда прикрепить фотку никак, завтра закачаю на какой-нибудь фотохостинг
07.02.2013
Вариантов реле регуляторов тьма. А обмотки, диодный мост позвонили?
dokl36
01.01.2016
Дабы не создавать.
Симптоматика: загорелась контрольная лампа, пропал заряд. Достал таблЭтку. BOSCH 1019703110527, стал проверять При 12 вольтах на щетках около 12 При 16.4 вольтах на щетках около 11 и корпус регулятора ощутимо греется. Казалось бы, очевидно - пробой.
Но почему в таком случае не появляется заряд при увеличении оборотов двигателя? Не пинайте, не электрик совсем. Заранее спасибо!
viktorviktor
01.01.2016
Если контрольная лампа акб горит, значит цепь возбуждения работает.Но эта работа может быть пустой , по причине обрыва плюса, плохой массы,неисправности диодов, обмотки статора. Реле регулятор , будет греться , при частичном межвитковом замыкании и работе впустую , при полном вожбуждении генератора.
viktor
dokl36
01.01.2016
Но ведь реле не должно быть открыто при 16 с лишним вольтах?.. Получается, оно в любом случае неисправно?
viktorviktor
01.01.2016
Да оно отключантся при напряжении 14.2 до14.4.
viktor
dokl36
01.01.2016
А имеет значение, на какой из контактов щеток я подавал питание при проверке?
viktorviktor
02.01.2016
На щетки питание подключать нельзя, там есть отдельный вывод питания. До щеток подключи лампу 21 вт , Стабилизируемый источник питания, подключи соответственно минус к минусу плюс , на отдельный вывод питания интегралки.Параллельно лампочки - волтметр мультимметра и наблюдай порог отключения. При отсутствии блока питания,используй акб , чтобы увеличить напряжение , можно например использовать шахтерский фонарь и т д.
viktor
dokl36
02.01.2016
Не, я на щетки не подавал питание.
Минус аккума на 12 В подключил на контакт "gnd". Плюс аккума подключил на контакт, соединенный со щеткой "D+". После этого померял напругу на щетках - 12 В. Затем, последовательно аккуму цепанул еще батарейку на 4.5 В. Замерял для верности цепь - все верно, 16.5 В. Подключился таким же образом к таблетке снова - на щетках все равно что-то около 11 В.
Сделал вывод - таблетка пробита, на замену (ну, как минимум ее, а дальше видно будет). Все правильно? Или, без нагрузки (лампы) весь этот опыт неактуален?
Сообщение отредактировал dokl36 - Суббота, 02.01.2016, 01:11
02.01.2016
При 14.5 питание на щетках должно пропадать(или сильно уменьшатся,),якорь на корпус не бьет?Между кольцами и корпусом якоря сопротивление мерял?,и вообще лучше бы фото прислал.
Добавлено (02.01.2016, 17:38) --------------------------------------------- Кстати если нет спец прибора для проверки замыкания обмоток на корпус,может использовать 220v и через лампу с изолированными щупами проверять на пробой??Разумеется со снятым якорем, отсоеденёнными обмотками,и совсеми мерами предосторожности.
Добавлено (02.01.2016, 17:42) --------------------------------------------- Так сам якорь на сопротивление сколько показывает?Мост сам проверяли?Вы генератор сняли?
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 02.01.2016, 17:44
