Сигналка блокирует всё помогите.
09.02.2013
Помогите разобраться. Вышел заводить машину после зарядки аккумулятора заряжал всю ночь. Поставил прикрутил клеммы вставил ключ повернул вроде бы всё хорошо приборка загорелась поворачиваю ключ на старт раздался звук стартера и сразу же всё потухло и заморгала сигналка. Я её выключил с брелка и опять ключ на старт и опять всё потухло и заблокировалось и уже ни как не риагировало на брелок. Только когда я скинул клемму минус и опять одел она сработала и потом всё повторилось как написано выше.Скажите в чём проблема где отключить блокировку или совсем её отключить а то не даёт заводить машину блокирует и стартер и всю электрику. Спасибо!
09.02.2013
Проверьте клеммы АКБ.
10.02.2013
Проверил вроде всё норм, а может банки замкнули хотя он выдаёт мне 13,3 вольта.
timer
10.02.2013
Что за сигналка? Когда отключал АКБ на зарядку сигналка снята с охраны была? Возможно она глюконула найди блок сигналки там на проводах есть предохранители вытащи их
10.02.2013
У меня пежо боксер сигналка не понятного производителя на коробочке куда подключается вся сигналка написано только маде ин россия на брелке тоже ничего нет а лампочка запитана к такой штуке как от домофона к которому мы чип ключ прикладываеми предохранителей тоже нет и валете нет. А если к примеру банки замкнули как это проверить хотя ток он выдаёт 13.3.
burov-vyazma
10.02.2013
Если всё тухнет ,проверь крепление толстых проводов на втягивающем и клеммы АКБ.УДАЧИ!
timer
10.02.2013
Если банка замкнута, то при нагрузке она вскипит, если обрыв то без нагрузки напряжение не изменится а под нагрузкой упадет до нуля , есть возможность попробовать другую АКБ?
