Подключение автомагнитолы через штатный интерфейс
synbuk
Уважаемые пользователи форума! Обращаюсь с вопросом: Как правильно произвести подключение автомагнитолы?
Автомашина Форд-Эскейп оборудована штатной автомагнитолой. Возникла необходимость подключения другой магнитолы. В целях надежности и эстетичности монтажа проводов магнитолы был выпаян разъем YL1F-18C870-JA от штатной автомагнитолы Ford. Перелопатив большое количество информации я все же нашел распиновку данного разъема, после чего начал потихоньку готовиться к подключению автомагнитолы.
1. Имеется выпаянный разъем;
2. ISO-переходник ;
3.Провода для подключения автомагнитолы (шли в комплекте с новой магнитолой)
Общий вид проводов http://img-fotki.yandex.ru/get/6102/30335921.0/0_7256b_645444e0_L.jpg
Разъем (папа) подключения штатной магнитолы http://img-fotki.yandex.ru/get/5903/30335921.0/0_72573_60a82867_L.jpg
Разъем (папа). Вид со стороны ключа. http://img-fotki.yandex.ru/get/6202/30335921.0/0_7256d_b2ea29e7_L.jpg
Распиновка разъема по документации http://img-fotki.yandex.ru/get/5903/30335921.0/0_72576_dd2833bf_L.jpg
Вид разъема со стороны контактов http://img-fotki.yandex.ru/get/6203/30335921.0/0_7256f_45838c30_L.jpg
Вид распаянного разъема http://img-fotki.yandex.ru/get/6203/30335921.0/0_72578_daabb593_L.jpg
Распиновка разъема согласно найденной документации http://img-fotki.yandex.ru/get/5903/30335921.0/0_72570_e97fc88e_L.jpg
В результате я произвел распайку проводов с Iso-переходника с разъемом, который был демонтирован ранее с б\у магнитолы.
Распайку произвел следующим образом:
Вывод 1-оранжевый провод (к контрольному переключателю освещения)
Вывод 2-Черный (Минусовой провод)
Вывод 3-Красный (К зажиганию)
Вывод 4 пустой
Вывод 5-фиолетовый без полосы (+заднего правого динамика)
Вывод 6-Фиолетовой с полосой (- заднего правого динамика)
Вывод 7-Серый без полосы (+ переднего правого динамика)
Вывод 8-Серый с полосой (- переднего правого динамика)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6102/30335921.0/0_7256c_a24e694d_L.jpg
Вывод 9-Желтый (плюсовой провод аккумулятора);
Вывод 10-под вопросом
Вывод 11-под вопросом
Вывод 12-зеленый без полосы (+ заднего левого динамика)
Вывод 13-зеленый с полосой (-заднего левого динамика)
Вывод 14-белый без полосы (+переднего левого динамика)
Вывод 15-белый с полосой (-переднего левого динамика)
Вывод 16 под вопросом;
http://img-fotki.yandex.ru/get/5903/30335921.0/0_72571_d7b4f1e3_L.jpg
Остается синий провод -питание антенны
Ранее он был подключен к 9 выводу.
Собственно все!
При подключении автомагнитолы по вышеуказанному способу результат нулевой(слышится звук привода-значит питание подходит)
Эффект один как при включенном так и выключенном замке зажигания.
Буду рад за помощь!
synbuk, включи автомагнитолу на столе.Красный и желтый вместе +12в, чёрный -12в.Динамик подключи(проверь рабочая магнитола).
synbuk
Спасибо уже разобрался http://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopic=39590&hl=
