помогите renault clio 1991 1.2 инжектор
помогите у меня renault clio 1991 1.2 инжектор проблем много но как мне кажеться все это из за какой то одной причины...потому что все проблемы носят не постоянный характер... в общем начну: переодически когда отпускаеш газ начинают плвать обороты и машина глохнет... дня 3 так...потом неделю без роблем...; далее стартер... заводиться все хорошо...но в определенный момент при позороте ключа ваопще 0 реакции...даже лампочки на приборной панели не тускнеют...тоесть туда даже ток не идет...; и следующее переодически отказываеться работать обдув стекл... на 1 работает всегда...а вот на 2 нет...и не понятно от чего это зависит...с самим управлением все ок...оно исправно... вопщем...все... может кто сталкивался....помогите...уже замучался искать проблему...датчик холостого хода меняли...ни чего не изменилось...
burov-vyazma
Насчёт холостых:посмотрите РХХ и регулятор давления топлива.На стартере:щёточный аппарат и крепление толстого провода на втягивающем.Но первым делом-МАССУ на ДВС стоит проверить.УДАЧИ!!!
