Прошу помощи, не понимаю что для этого нужно
260582
Всем здравствуйте! Заинтересовала меня одна идея, увидел в ютюбе вот такие стоп сигналы.
Скажу сразу в электрике я дуб, не конкретный конечно, но сообразить не могу как это работает ))
Ситуация в следующим, В заднем фонаре 3 лампочки двужильные, и задний ход, (он не пределах) При включенных габарита горят все лампочки по одной жиле в каждой. Когда нажимаем на стоп, включаем аварийку или поворотник вправо или влево происходит то что на видео ,собственно желаемый мой результат. Вопрос! )) что там такого стоит, что заставляет так периодически мерцать стоп сигналы? Буду безмерно Вам признателен за любые подсказки, уж очень хочу себе сделать такие фонари. Также у есть схема, правда от руки, как розкинуты провода в фонаре.
Сообщение отредактировал 260582 - Понедельник, 25.02.2013, 22:44
Прикрепления: 9534996.jpg (60.2 Kb)
burov-vyazma
Красиво!С Вашего позволения,выражу своё мнение на этот счёт.Это прикольный момент перед девчонками красоваться (кстати,технически исполнить несложно),но не надо забывать,что автомобиль-это источник повышенной опасности,а не новогодняя ёлка,и приборы световой сигнализации предназначены для информирования участников движения о Ваших манёврах.Матерюсь,когда впереди едет этакая цветомузыка и поди-разбери,тормозит он или роворачивает.Никто ведь не лепит наклейку STREET RACING на S-класс.
Это да, я с Вами согласен, что авто не новогодняя елка, но )) здесь четко видно и понятно какие маневры будет совершать впереди идущий автомобиль. Как же все таки это устроено, предполагаю там все элементарно, может реле переключения поворотов подойдет от ВАЗа например? В этой коробочке какой то контроллер или что там? Подскажите пожалуйста
260582
Спасибо Вам за участие в разговоре, тоже бесит что все моргает и бликает, но если все фонари красные? почему не сделать такт? Мне очень хочется так сделать, как быть, какое реле нужно, что поставить что бы был такой эффект?
burov-vyazma
Что же,попробую описать как я это вижу.Берём схему типа "простой переключатель ёлочных гирлянд" на 3 канала и подключаем к всем трём лампам,только запитывать придётся не от штатных каналов поворотов,а чтобы был постоянный + от переключателя.Ещё блокировка стоп-сигнала должна быть:если на этом фонаре поворот мигает,стоп не работал(реле на 5 контактов с разрывом линии СТОП).А для стоп-сигнала соединяем лампы с линией СТОП через диоды.
Посмотри статью про повторители в зеркалах-там схема моргалки есть.
260582
Ааааа! )) Вообще взрыв мозга, я не знаю откуда подойти даже, спасибо конечно за ответ, но для меня это дремучий лес. Где взять такой переключатель, каких они бывают видов? В той схеме что я приложил на фото, именно в таком порядке разведены провода, чтоб получилось такое моргание лампочек, перерисовывал сам с оригинала. А вы не могли бы сделать такую схему, и подробно описать, что нужно для этого купить и что с чем спаивать, не бесплатно конечно же ))
burov-vyazma
А я уже заинтересовался:думаю,при наличии времени,за недельку соображу что-нибудь.
260582
Вы в каком городе?
burov-vyazma
Вязьма.Смоленская область.Я,если всё получится,описание выложу.
260582
Хорошо, буду ждать с нетерпением
Добавлено (05.03.2013, 18:03)
burov-vyazma, Добрый день, ну как обстоят дела с лампочками моргающими?
kebros88
Здравствуйте подскажите пожалуйста,у меня сломался робот форд фиеста ,посмотрели всю электрику  ,сделали компьютерную диагностику,все хорошо ,проблема в коробке  пишет обрыв цепи датчика а !что это значит ?
Это значит или провода на датчик порвались, или разъемы окислились, или датчик вышел из строя.
fm6679alex
обычная схема бегущие огни
Selektory
Где взять? Может тут кто знает??? подскажите
sanj
Собирай коли не лень
Прикрепления: 8111799.png (13.8 Kb)
Sanj
