стабилизатор напряжения
Вот задумался я о замене всех лампочек в авто на светодиодные.
в задний ход 10w cree xml u 2 с драйверами
освещение в салоне тот же led + драйвер половинной мощности
а вот для замены всех остальных лампочек нужен стабилизатор напряжения
заказываю вот такой
item{точка}taobao{точка}com/item{точка}htm?spm=0.0.0.0.oa4FK8&id=14805779773
остается проблемка нерешенная.
на входе в стаб плюс и минус. на выходе плюс и минус. Почти на все лампочки можно подать и плюс и минус от стабилизатора, через стандартные органы управления.
А вот как быть с лампами, у которых управление идет по минусу (лампочка ручника, лампочка открытия дверей (от концевика минус авто, а не минус из стабилизатора).
Будет ли такое подключение работать и какие у него минусы ? Хочется сделать раз и навсегда. А то диоды от 14.4 в горят, а в лучшем случае проработают 1/10 от положенного. так же от этого стабилизатора потом планируется запитать доп приборы, расчитанные на 12в
Добавлено (26.02.2013, 13:03)
а и еще.. скоро буду ставить би-линзы с ангельскими глазками. модуль розжига глазок, возможно, не оч. хорошего качества. стоит ли пропустить его через стаб напряжения или это излишне ? сколько примерно он может потреблять стартового тока ?
andrey_sokolov
Часто бывает проблема с сигналкой с авто запуском когда ставят светодиод в салонное освещение, когда захочет тогда заорёт.Сам я противник светодиодикам там где не надо.В чем прикол.Кое как видно.
Добавлено (26.02.2013, 16:35)
А драйвер это что резистор?
