Ford Focus 2. Зависают дворники.
03.03.2013
Форд Фокус2, 2009 г.в. седан.На машине зависают дворники вверху..т.е. зона покоя у них постепенно перемещалась выше и выше...Сейчас уже почти в самом верху останавливаются...Отрабатывают они нормально: сначала идут вниз..потом вверх..и немного опустившись замирают. Рукой можем довести их до низа, без особых усилий. Пытался найти реле..оно оказалось ВНУТРИ!! блока предохранителей..салонного..под бардачком..Вскрывать его пока не решился.. Может кто встречал такую проблему? что проверить?
sf977
03.03.2013
Аналогичная проблема. Тоже был Фокус2, та же беда..еле нашел где находится реле стеклоочистителя. Трогать эту коробку побоялся - саморезы открутил, но она не поддавалась. Машина уехала. Что делать не знаю.
03.03.2013
Вам нужно добраться до двигателя, там есть подвижной контакт и пластина скорее всего контакт пропадает.
sf977
03.03.2013
Цитата (089) Вам нужно добраться до двигателя, там есть подвижной контакт и пластина скорее всего контакт пропадает. Я так и хотел изначально...но почитав форумы увидел..что жалуются на само реле..(правда Фокус 1)...а тут Фокус 2. И что странное - сначала они останавливались на одном положении..чуть выше положенного, потом стали все выше и выше останавливаться. А этот GEM что то боязно разбирать..он не слабо стоит..и не пойму..почему реле именно внутри находится?..оно там припаяно что ли?! А вы считаете что двигатель более вероятней в такой неисправности?..Добираться до него долго?
burov-vyazma
03.03.2013
Ну,если уж Вы рукой без труда можете их перемещать,что практически невозможно из-за червячной передачи моторедуктора,то проверьте крепление поводка трапеции к моторедуктору.Скорее всего,разболталась гайка.УДАЧИ!
sf977
03.03.2013
Цитата (burov-vyazma) Ну,если уж Вы рукой без труда можете их перемещать,что практически невозможно из-за червячной передачи моторедуктора,то проверьте крепление поводка трапеции к моторедуктору.Скорее всего,разболталась гайка.УДАЧИ! Можем, но только в одну сторону -в низ. то есть до зоны покоя...Вверх не поднимаются руками. Но буду пробовать разбирать там, если клиент вернется в следующие выходные.
04.02.2014
такая я же проблема , и что за реле и как до него добраться ?
sf977
04.02.2014
Если вам нужно именно реле, то оно в блоке с предохранителями, который находится под бардачком..
Гость Андрей
27.03.2014
Фф2рестал. Включил зажигание.сразу включились щетки с/очистителя в средем режиме.режим работы с дачика дождя не реагирует.режим самый быстрый реагирует.зажание выкл.все останвливается.отключал дачик дождя,отсоединял переключатель дворников,дворники продолжают бегать.приходится вынимать предохранитель.что делать???помогите!!
диамон
29.03.2014
фф 2 сборка отечественная самый расп.остранееый дефкт раболталась гайка на редукторе двигателя и эксцентрик постоянно смещается
Гость Андрей
30.03.2014
Там я еще не смотрел, надеюсь поможет!
