пересвет фар Бош 2110
Доброго времени суток. подскажите как сделать чтобы на фарах Бош 2110 при переключении на дальний происходило отключение ближнего. Заранее благодарен
burov-vyazma
Поставь 5-ти контактное реле.Провод на ближний разрывай и пускай через НЗ контакты(30-87а,если не ошибаюсь),а управление:85-масса.86-с провода дальнего света.УДАЧИ!
