замыкает поворотник 2115
сначало сам по себе загорался постоянным светом правый поворот, потом однажды в салоне запахло гарью, после чего стал замыкать левый-не одна лампочка с левой стороны не мигает, а стрелочка - еле еле, и при этом тусклеет освещение панели. при включении аварийки сразу перегорает предохранитель. поочередно снимал фишки с поворотников, монтажный блок новый поставил-всё так же. где хоть примерно может быть замок? предпологаю это провод от включателя -до МБ верно? только какого он цвета? подскажите если кто знает )
Гость, ПРОВЕРЯЙ ПРОВОДКУ
диамон
проверь крепления подкрылков, чаще всего задние
