Сбои показаний одометра
Батя
28.03.2012
Нужен совет бывалых по возникшей проблеме. На а/м УАЗ 31622 дв. ЗМЗ 409 инжектор ,МИКАС 7.2 - ЭВРО-2 , при включении зажигания ,на электронном счетчике суточного и общего пробега произвольно,и не каждый раз могут "выскочить" не последние /как надо/,а предпоследние показания. Полагаю,что подобные сбои в работе могут возникать из-за паразитных импульсов в бортовой сети а.м. т.к. подобное происходило и с электронными часами в БК. Так-же постоянно ,при включении зажигания,выскакивает ошибка 064 в БК которая ,после сброса,не повторяется если не выключаешь зажигание. Лечится ли такой геморрой,например шунтированием диодом или конденсатором, установкой пороговых элементов ,или фильтров в цепях питания? Буду благодарен за любой совет.Может кто сталкивался с подобным? Так как с электроникой на ВЫ, просьба обьяснять не на пальца"х,а на па"льцах. Спасибо.
28.03.2012
Батя, Добрый вечер, первым делом просмотеть массы контроллёра на корпус и АКБ на корпус, просмотреть напряжение зарядки.Ну и последнее перазалить ЕЕПРОМ (программой).
kleoalex
29.03.2012
попробуй подключить одометр отдельно от борт. сети. Питание 1: масса; 2 и 3: +12В
Сообщение отредактировал kleoalex - Четверг, 29.03.2012, 02:49
Батя
29.03.2012
Quote (электрик) первым делом просмотеть массы контроллёра на корпус и АКБ на корпус, просмотреть напряжение зарядки.Ну и последнее перазалить ЕЕПРОМ (программой). Добрый вечер. Массы просмотрел первым делом. Напряжение зарядки 13.8 вольт.Последнее видимо касается "мозгов" на работу которых ,несмотря на ошибку,нареканий нет. Сигнал с датчика скорости подведен только к щитку,откуда и брался для БК. Модель а.м. переходная, со своей оригинальной проводкой ,приобрел недавно с таким геморройчиком в довесок,так что причинно-следственную связь сбоя в работе ,не установить. В дополнение могу сказать ,что коса похоже расплеталась в цепях питания реле форсунок и б.насоса,для подключения элементов ГБО. Из доп. оборудования еще охр. сигнализация. Все работает корректно, кроме одометра.Поменял-бы щиток,но оригинальный до ПАТРИОТовский найти затрудняюсь ,да и нет гарантии ,что причина только в нем. Тем более,что где-то на форуме было сказано, что некоторые одометры получают глюк именно по питанию.Так что тема открыта.Добавлено (29.03.2012, 03:16) ---------------------------------------------
Quote (kleoalex) попробуй подключить одометр отдельно от борт. сети. Питание 1: масса; 2 и 3: +12В Quote (kleoalex) попробуй подключить одометр отдельно от борт. сети. Питание 1: масса; 2 и 3: +12В Quote (kleoalex) попробуй подключить одометр отдельно от борт. сети. Питание 1: масса; 2 и 3: +12В Quote (kleoalex) попробуй подключить одометр отдельно от борт. сети. Питание 1: масса; 2 и 3: +12В Одометр и все приборы щитка составляют одно целое.Одна большая печатная плата распатронить и собрать которую будет затруднительно.Печать двухсторонняя,до изнанки добраться практически невозможно./хотел поначалу поменять электролиты/. Посоветовали подключить в эл. цепь, после замка заж.,стабилитрон Д815ж,как пороговый ,но боюсь не потянет.При подсоединении минусовой клемы вылетали плавкие предохранители на 10А.
Сообщение отредактировал Батя - Четверг, 29.03.2012, 02:56
30.03.2012
Батя, покажи фото щитка, если можно с двух сторон.
Vitalik78
18.05.2012
OPEL Sintra не работает спидометр. Раньше он включался,если при движении-заглушить двигатель и завести снова, но до первого поворота на право. Был сделан вывод,что не исправность в датчиках (они вмонтированы в диски колёс). Но они "звонятся" нормально. На схеме не видно,к какому выводу компьютера они подсоеденены.. чтобы проверить на обрыв.
vit@s
