Доброго времени . проблема следующего характера -нижний датчик кислорода Сузуки гранд витара 2006 г 4 провода белый ,синий,черный,черный кто знает распиновку этих проводов какой за что отвечает если не по цветам то тогда по разъему заранее спасибо
as2302, два провода на прогрев датчика(повидимо это 2 чёрных, проверь померив сопротивления до 10 ом примерно), синий выход с датчика, белый корпус(проверить выход с датчика, миливольтметром или осциллографом.)
