Началось всё так, вечером поставил машину в гараж .через день прихожу, а аккумулятор разряжен в 0,озадачился, подумал и стал грешить на сигнализацию с автозапуском, была когда то проблема, что запускаешь машину с пульта, и зарядки нет, тогда нашли причину. Зарядил аккумулятор и снова тоже самое.Сейчас проверяю с зарядкой всё в норме, но замерил есть утечка 1.5А ну это ладно, дальше, ещё одна неприятность. Центральный замок и штатная сигнализация, стали работать наоборот, т.е закрываешь замки, (ключём) охрана отключается не полностью, но запустить двигатель можно при этом моргает индикатор этой охранной системы, а когда открываешь, она активируется и подаёт сигналы при открывании дверей и запуске двигателя.Ещё чего не могу понять, как ц.з стал работать наоборот, т.е поворачиваю ключ на закрытие кнопка опускается и только одна и тут же поднимается, поворачиваю в противоположную все опускаются, двери закрываются.Если попытаться поднять кнопку изнутри, то ц.з начинает жить своей жизнью, туда-сюда. Дополнительную сигнализацию отключил, но ничего не изменилось.
Жду советов и рекомендаций. Авто ауди 80Б4
Сообщение отредактировал andry36 - Суббота, 30.03.2013, 16:42
