срочно,сетроен ц5 эксклюзив
GDANOVSKIY
01.04.2013
всем привет!ребят,очень срочно подскажите плиииииз,ситроен ц5 эксклюзив 2002года,бензин 2литра,авто ездило норм,потом на не с того не с сего при движении стало тупить,больше 2000 оборотов не набирает,на холостом ходу обороты набирала нормально,при движении тупила,утром хозяин ее не завел,теперь проблема такая,стартер крутит,топливо на топливную рейку подается,на щитке горит чек,и надпись сервис,кто чем может помогите,как проверить искру и вообще какие варианты неисправностей могут быть??????
verwolf-21
Группа: Удаленные
01.04.2013
тут желательно ее сканером понюхать, выявить ошибку. искру можно посмотреть аналоговым способом
GDANOVSKIY
07.04.2013
сканера сейчас нет,к сожалению..а6налоговым это всмысле вытащить надсвечники вставить в них свечи и покрутить?Добавлено (07.04.2013, 22:41) --------------------------------------------- делали диагностику ,компьютер ошибок не выдает,есть мысли?
08.04.2013
Цитата (GDANOVSKIY) это всмысле вытащить надсвечники вставить в них свечи и покрутить? так и сделай.
10.04.2013
ГРМ глянь ты не первый
GDANOVSKIY
12.04.2013
авто норм ездило тупило только а утром просто не завелось,думаешь грм порвался?говарят там ошибка была датчика коленвала,ее до этого удалили,больше он эту ошибку не выдавал,какуюта еще ошибку выдал но комп ее прочитать не смог,какие думки?на форсунках на всех контактах висит масса,(тестором мерели) но!прозванивается плюс,как такое возможно??????
13.04.2013
GDANOVSKIY, на форсунках на одном контакте должен +
GDANOVSKIY
16.04.2013
в том то и дело что нет плюсаДобавлено (16.04.2013, 20:48) --------------------------------------------- ребят,подкинте ссылку на схему плюс минус на это авто
16.04.2013
ДВС какой?
GDANOVSKIY
17.04.2013
ДВС 2 литра,бензин
17.04.2013
Обнуление индикатора предстоящего ТО 1 А7. 1 Р7 Комбинированный прибор. Индикатор интервалов техобслуживания. кнопка. Тексты на дисплее в автомобиле или на других приборах индикации необходимо понимать в соответствии с их смыслом, т. к. не исключено отличие фактической индикации в автомобиле от указанной в руководстве. После выполнения сервисных работ можно обнулить компонент <Индикатор интервалов техобслуживания> следующим образом: * Зажигание выключено. * Нажать и удерживать кнопку (1). * Включить зажигание. На дисплее счетчика пройденного пути появляется <символ гаечного ключа и 10>. Удерживайте кнопку (1) нажатой, пока на дисплее не появится сообщение <0>. Отпустите кнопку (1). Индикация <символ гаечного ключа> гаснет. Выключите зажигание. Компонент «СИндикатор интервалов техобслуживания> находится в обнуленном состоянии.
GDANOVSKIY
30.04.2013
какую кнопку???где она расположена???????Добавлено (30.04.2013, 00:34) --------------------------------------------- ребята,диагностика ничего не показывает,сегодня взял карб(для чистки карбюраторов) и во время прокрутки стартером начал брызгать в дросель машинка завелась и работала до тех пор пока подовался карб,я думаю круг поиска неисправности значительно сужается,как думаете в чем может быть причина,какие мысли на этот счет???
МихАл
30.04.2013
Вероятно проблемы с насосом, фильтрами - из-за этого провалы были выше 2000 об/мин. Теперь машина не заводится из-за нехватки давления. Какое давление держит в системе? Ищите проблему в ЭБН.
mischasinitsin
03.05.2013
Проверка неисправностей ДВС начинается с мех.части. т.е . давление топлива,компрессия,метки ГРМ, подсос воздуха(вакуум,адсорбер,коллектора,состояние возд.фильтра,противодавление на выхлопе) и поверьте моему опыту в 90 % случаев сканером остается только ошибки,возникшие по вине этих косяков прочитать и стереть!
dtm
07.05.2013
Неужели за полтора месяца не смогли починить автомобиль? Очень терпеливый хозяин.
