не понятный глюк
gudvin
Ситуация такая.Фольц Кадди( рабочий)07 года(1.6 бензин) пассажир.Снял аккум(прикуривался сам).Когда поставил,закрылись двери,открыл вод ключем,завел.Перестали реагировать на сигналы брелка замки передних дверей,хотя задняя(сдвижная)и багажник работают.не работают стеклоподъемники передние,регулировка зеркал и кнопка ЦЗ на двери,пас дверь передняя вообще не открывается.Стоит еще сигналка шериф с доводчиками,ставит и снимает с охраны.управление замками там отключено.Описанные в мануале танци с бубнами не дали результата.Че может быть?Завтра придеться докладывать шефу ...
пупок
Попробуй опять отсоединить аккумулятор, подождать 10 минут и снова подключить...бывает глюки пропадают.
Добро пожаловать на сайт -
gudvin
знаю.сделал так-не помогло.по книгеютам на ЦЗ 2 предохранителя.глянул-стоит только один,видно установщик смгналки переделал(ставили у официала)
kleoalex
отсоедини замок пассажира и проверь пред.ЦЗ
gudvin
А как его отсоединить?
kleoalex
должен быть разьём если нет среж
gudvin
дверь пассажира закрыта и открыть ее никак не получается
kleoalex
сними обшивку изнутри
gudvin
Преды ЦЗ в норме,их там два,причем и стеклоподъем не работает и регулировка зеркал,вод дверь вообще мертвая,даж подсветка кнопок не горит.
gudvin, а на предохранителях проверь напряжение есть? wink
