ОПЕЛЬ ОМЕГА
Nikolay1983
Помогите пожалуйста как собрать схему---- вентилятор радиатора-температурный датчик-4-х контактное реле от ВАЗ с контактами 30, 87, 85,86, на Опель Омега?
Сообщение отредактировал Nikolay1983 - Суббота, 06.04.2013, 20:47
feniks5467
а датчик опелевский который на радиаторе стоит
PETROVIH7
В этом случае лучше создать отдельный плюс, соответственно делай так:
на 30 клемму подай через предохранитель + с АКБ
с 87 клеммы провод на + вентилятора
 на датчик  на одну клемму подай массу а со второй клеммы провод на 85
86 клемму за питай из блока предохранителей от + где он есть когда включено зажигание, но только выбирай малоответственную цепь
