Помогите
kyberfox
Попросили сделать топливную колбу на Авео. Но к колодке идут только провода от топливного элемента, а от датчика уровня топлива к колодке не подходят. помогите в нете распиновку не нашол.
Сообщение отредактировал kyberfox - Воскресенье, 01.04.2012, 17:58
kyberfox, фото выложи. Бензонасос, который в баке вместе с датчиком уровня топлива, и колба для чего? Можно поподробней. fool
kyberfox
Ело в том что под рукой фотика нет. Это пластикавая колба в которую вставляется сам насос (элемент). с наружи колбы идет датчик уровня топлива и датчик на лампочку.с низу крышки колбы есть шестиконтактная колодка.провода которые идут с топливного элемента к колодке подключены, а с двух других вырваны. Я понимаю так, шесть контактов= 2 на на насос+2 на датчик уровня топлива+2 на контрольку. так вот на какие выводы оставшиеся провода выводить не знаю. Ну помогите если кто сможет.
пупок
kyberfox, я вот читаю и мне не совсем понятно, какие провода у тебя вырваны? У тебя всего шесть проводов так?
Насос подключен проводами?
Датчик уровня топлива подключен?
Контакты на лампочку?
Или у тебя просто провода и ты не знаешь, что к ним подключить?
Может есть какая возможность хоть как нарисовать?
Quote (kyberfox)
Сколько проводов осталось не подключенными или вырванными?
Добро пожаловать на сайт -
kyberfox
От насоса два провода идут на колодку с низу . это 2 и 3 контакты. а вот все остальные провода из колодки вырваны и я не знаю распиновки, тоесть куда их пихать чтоб заработал уровень топлива и соответственно аврийка лампочка.
пупок
Вот теперь ясней)))
Надеюсь у тебя есть мультиметр или еще какой нибудь тестер...
1. Будем искать уровень бензина.
Поплавок поставь в среднее положение ( бегунок по переменному сопротивлению) и замерий сопротивление на выходе...к примеру у тебя будет 200 Ом
Возьми найди или выпаи из чего-нибудь приблизительное сопротивление ( в нашем примере 200 Ом)
Включи зажигание и подсоединяй его поочередно к контактам колодки и смотри на приборную панель, как только стрелка уровня бензина прыгнет на полбака значит это и есть контакты поплавка.
2. Напиши у тебя стоит терморезистор ( это такой бачек) на лампочку резерва бензина или контакты замыкает и сколько отходит проводов?
kyberfox
Проблема в том что машина не у меня, а у клиента. была бы машина былобы проще. машина в селе а ехать туды не охота. думал в нете нарою распиновку скомутирую и отдам. терморезистор стоит.
пупок
Всё понял, ну тогда вам надо именно от вашей машины распиновку искать, да...это уже сложнее, поищите на форумах по Авео...Удачи.
kyberfox, тему пишите в одном разделе, просмотрите ответ в разделе распиновка разъёмов
