Всем привет! Прошу помощи спецов! Автомобиль TOYOTA COROLLA E120? утром при запуске схватила и заглохла, стал искать причину. Снял топливный шланг под капотом, бенза не идет, ну думаю все, попал на насос. Потом отсоединил разъем от насоса, замеряю напряжение, а его нет, перерыл все предохранители, все релюшки, все работает. Подсоединил насос на прямую, завел и на разъеме появилось напряжение, заглушил напряжения нет. Так вот собственно напряжение идет только на заведеной машине. В чем может быть прблемма?
![fool](http://s39.ucoz.net/sm/24/fool.gif)
