21.04.2013
Опрос световых кодов
- Выключить зажигание.
- Соединить клемму Тс с клеммой Е
на диагностическом разъеме
- При возбуждении на 23-полюсном
диагностическом разъеме снять
контактную перемычку диагностического
разъема.
- Включить зажигание.
Происходит вывод световых кодов.
14 Двигатель насоса Короткое замыкание
21 Магнитный клапан впереди справа Обрыв/Короткое замыкание
22 Магнитный клапан впереди слева Обрыв/Короткое замыкание
23 Эпектромагн. клапан сзади справа Обрыв/Короткое замыкание
24 Электромагн. клапан сзади слева Обрыв/Короткое замыкание
25 Всасыв клапан 1 ABD Обрыв/Короткое замыкание
26 Всасыв клапан 2 ABD Обрыв/Короткое замыкание
27 Переключ, клапан 1 Обрыв/Короткое замыкание
28 Переключ, клапан 2 Обрыв/Короткое замыкание
31 Датчик числа оборот, впереди справа Неправильный сигнал/нет сигнала
32 Датчик числа оборотов впереди слева Неправильный сигнал/нет сигнала
33 Датчик числа оборотов сзади справа Неправильный сигнал/нет сигнала
34 Датчик числа оборотов сзади слева Неправильный сигнал/нет сигнала
35 Датчик числа оборот, впереди справа Обрыв
36 Датчик числа оборотов впереди слева Обрыв
37 Шестерня на одном из колес Несоответствующее число зубьев
38 Датчик числа оборотов сзади справа Обрыв
39 Датчик числа оборотов сзади слева Обрыв
41 Напряжение батареи Слишком низкое
43 Блок управления системой ABS Неисправность
или ABS/ASR
44 Сигнал числа оборотов Обрыв/Короткое замыкание
49 C1 Включатель тормозов 1 1 ■ » MTrt П 1 II ч ^ л ^ о Обрыв и Л ■ с 4~■ п Л ^ П | | Л ^Т|
Э 1 53 двигатель насоса Блок упраления мотором. Кабель пеиспрэвность Неисправность
передачи данных i~____. __ __________ -
61 71 Блок управления мотором Датчик числа оборот, впереди справа Неисправность Слишком низкое напряжение
72 Датчик числа оборотов впереди слева Слишком низкое напряжение
73 Датчик числа оборотов сзади справа Слишком низкое напряжение
74 Датчик числа оборотов сзади слева Слишком низкое напряжение
75 Датчик числа оборот, впереди справа Значение/сигнал вне диапазона
76 Датчик числа оборотов впереди слева Значение/сигнал вне диапазона
77 Датчик числа оборотов сзади справа Значение/сигнал вне диапазона
78 Датчик числа оборотов сзади слева Значение/сигнал вне диапазона
А гребенка стоит ровно против датчика и зазор 0,8 мм.
