Не заводится Ваз 21093
Genryh2012
02.04.2012
Мое авто ВАЗ21093i бензин + газ, дата выпуска авто 1997 год, установка газового оборудования примерно 2004-2006 г.г. - устанавливал старый хозяин,. Во время движения авто при переключении с газа на бензин авто заглохло, на свечах есть искра, при снятии свеч - они были залиты, менял свечи, тестировал блок ЭБУ -выдает ошибку 19 и 52.
Прошу помочь разобраться в данной ситуации, до ближайшего сервиса 200 км, т.к. машину пришлось оставить в деревне...
Сообщение отредактировал Genryh2012 - Понедельник, 02.04.2012, 13:21
02.04.2012
Genryh2012, посмотри шкив зубчатый, где стоит датчик коленвала. Возможно биение шкива (раскрутилась гайка) и зазор проверь, мжду датчиком и шкивом.
kirill86
20.04.2012
карб или инж
mr80
08.05.2012
У нас на работе 4-ка есть.Инжектор.2005г.в.Тоже газ поставили.На бензине ток грели.Тут решили поездить на бензине да едет.На холостых работает а не едет.Поменяли все.Кроме топливного бака.Не было в продаже.Никак.В баке за много лет столько ржи скопилось.Промывал-бесполезно.Недавно поменяли и бак,форсы,свечу.Ну думаю-полетит.Шишь!Замери давление в рампе-1.5кг.Ясно.Будем менять насос.Посмтри что у тебя в баке твориться.Если ржа-бак и насос под замену.Тем более такой год))))
odshelnik
28.07.2012
Смотри питаниэ на форсунки и померяй давланиэ в рейке бензо насос качаэт ?????
godisdead
29.07.2012
если есть искра то не датчик коленвала, проверь реально давление которое выдает бензонасос, очень часто засерается сеточка на нем и насос выходит из строя.
29.07.2012
отключите газовую кнопку и попробуйте может идти 2я смесь а с отключенной кнопкой будет только на бензине
28.02.2013
не заводится таврия включаю зажигание пошла закачка бенза дальше не заводится как мёртвая втягивающее в порядкестартер тоже что это может быть подскажите пожалуйста
