НЕМОГУ ПОБЕДИТЬ ВАЗ!!! :(
segapoz
ПРИВЕТ ВСЕМ.......... ОЧЕНЬ ДАВНО ЗАНИМАЮСЬ АВТОЭЛЕКТРИКОЙ В ЧАСТНОСТИ СЕМЕЙСТВОМ ВАЗ. СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ЗАПУСКА АВТО 2109 КАРБЮРАТОР. СТОИТ ЭТО АВТО С ОСЕНИ ОСЕНЬЮ ДЕМОНТИРОВАЛ НА НЕЙ КАМУТАТОР, ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД ВОССТАНОВИЛ ВСЮ ПРОВОДКУ ЗАРЯДИЛ АККУМУЛЯТОР. УСТАНОВИЛ! ПРОБУЮ ЗАПУСКАТЬ.... ТИШИНА, НЕТ ИСКРЫ! РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ЗАЧИСТИВ КОНТАКТЫ НА МАССЕ КАМУТАТОРА. ЗАПУСКАЮ ИСКРА ПОЯВИЛАСЬ НО НА ЗАПУСКАЕТСЯ. СМЕНИЛ СТАРЫЕ СВЕЧИ НЕ ПОМОГЛО. СМЕНИЛ КАМУТАТОР НЕ ПОМОГЛО. ПРОВЕРИЛ МЕТКИ НА ГРМ, ПРОВЁЛ РЕВИЗИЮ ТРАМБЛЁРА НЕ ПОМОГЛО. СМЕНИЛ ТОПЛИВО В КАРБЮРАТОРЕ И СИСТЕМЕ(ВОЗМОЖНО ВЫДОХЛОСЬ) НЕ ПОМОГЛО!!!!!!!1 КОРОЧЕ СВЕЧИ НОВЫЕ КАМУТАТОР НОВЫЙ ТРАМБЛЁР В ПОРЯДКЕ БЕНЗИН НАИСВЕЖАЙШИЙ..... У МЕНЯ НАЧИНАЕТСЯ ТИХАЯ ПАНИКА. ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА ВСЁ РАБОТАЕТ А МАШИНА ЗА ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ НЕ РАЗУ НЕ ЧИХНУЛА???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
segapoz, после прокрутки свечи в каком
состоянии, компрессия?
segapoz
КОМПРЕССИЯ В НОРМЕ. СВЕЧИ В ТОПЛИВЕ.
Добавлено (03.04.2012, 22:33)
Я ТАК ПОНИМАЮ ЧТ ТОПЛИВО ПОПАДАЕТ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ, НО ПОЧЕМУ НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ
segapoz, искра на всех четырёх?(качество искры посмотреть на разряднике) (датчик холла) hands погода,-температура, может продуть
поршневую.Пиши не заглавными(отключи)
segapoz
поршневую продувал много раз, потому что крутил по долгу. искра на всех свечах и довольно хорошая.
Добавлено (03.04.2012, 22:57)
думаю на лямку её и покатать по городу, чтоб просралось всё. не вижу другого способа
segapoz, Остаётся, хорошая мысля приходит посля. Удачи! hello
segapoz
на днях отпишусь....
Добавлено (03.04.2012, 23:17)
но она хотябы раз чихнула это какой то беспредел sad
kleoalex
Такого не бывает .Проверяй всё тщательно! и подробно!
плохиш
проверь грм есть там ошибки
просто
segapoz
здрасьте:) в очередной раз убедился, что чудес на свете не бывает... искру проверял под капотам, замкнув реле стартера. движок крутит, искра долбит. залезаю в машину кручу, движок крутит маш. не запускается..... чешу тыкву хр,хр:) не может это быть думаю, делаю ход конём,включаю зажигание, ставлю на нейтраль бегу под капот. хрясь перемычку в реле стартёра, машина бл,бл и бррррррррррррррр. запустилась даже без помощи педали газа. снова чешу тыкву хр,хр:) залез под руль выдрал корпус с реле зажигания и провожу опыт снова. вкл зажигание и см на реле реле вкл. всё ок. начинаю запускать и эта сволочь отщёлкивается обратно движок не запускается я её в наглую жму и вот вам и причина маш подхватила с пол оборота............................. smile
segapoz, что, замок зажигания. happy на одну машину меньше......
segapoz
не стал заморачиваться воткнул диод с провода вкл стартера на управляющий реле и всё поехало(маш на продажу моя задача было запустить движок)
