Странная работа кондиционера
artests
Здравствуйте.
Заправил кондиционер (при проверке явных утечек обнаружено не было) - прекрасно работал в тот же день. На следующий день, не включился. После 30 минутной поездки - заработал (температура воздуха на улице>10). Через день запустился после часовой поездки (температура воздуха на улице>15). Сегодня на холостом ходу запустился после прогрева двигателя, минут через 10 (температура воздуха на улице>15). Отсюда вопрос... В чем может быть дело? Температуру наружнего воздуха бортовой компьютер не показывает (три прочерка) - датчик я не нашел. Место под него есть - самого датчика нет. Если дело в неработающем /отсутствующем датчике ТНВ - можете ли это исправить (видимо вопрос по электрике уже)?  Автомобиль Seat Cordoba 2008
Сообщение отредактировал artests - Вторник, 07.05.2013, 08:30
Термодатчик наружного воздуха обязателен, ниже 5 не включается кондиционер.
artests
089, Вы были правы. Спасибо.
Доброго времени суток. Проблема собственно в чём. В жару, при работающем кондиционере происходит следующее: стрелка на датчике температуры начинает ползти вверх и когда доходит до верхней точки - кондей вырубается, при этом двигатель сам не кипит, через некоторое время стрелка начинает сползать вниз и кондей снова начинает работать и так постоянно. Особенно тяжело в пробках, когда в машине дети и окна не открыть по причине выхлопных газов на улице. И не важно стоит автомобиль или едет - это происходит регулярно. Может быть кто-то из спецов сталкивался с такой проблемой и сможет дать совет.
