ваз 2110 инжектор 2001г.в не заводится после переполюсовки
relax2500
вобщем ситуация такая,в темноте ставил аккамулятор
и перепутал полярность секунды на 3 поменял всё как положено,все приборы работают,но перестал работать насос и перестала заводится,замена предохранителей и релюшек результата не дала,в чём может быть проблема,кстати пробывали подкинуть эбу такой же марки как у меня bosh не помогло,замеры напряжения показали что на реле не приходит минус.Помогите!!!!!
burov-vyazma
Проверь диоды генератора.Иммобилайзер тоже,если есть.УДАЧИ!
Volter
реле бензонасоса или сам насос
ищите и найдёте!
relax2500
всем спасибо!Машина завелась,проблема была в мамке на мозгах,один из минусов плохо контачил!!!
