Помогите найти схему Урал 6370 2011
non7707
11.05.2013
Добрый день,помогите найти схему электро проводки Урал 6370,машина была утоплена по верх баков,где-то нет контакта,не видит топливо,не заводится.Доступа к сервису и тестеру нет,находимся в тундре.Если не тяжело.
зарьков
12.05.2013
Вам нужна лампочка и провод, то есть контролька. Сначала проверяете АКБ, дальше "массу", проверяем + на большом болту стартера. Можно перемкнуть на втягивающем большой болт с плюсом и маленький болт стартер должен крутить. Дальше + идет на замок, с замка на реле стартера, с реле стартера на втягивающее. Массу посмотрите на баке. + с ЗЗ приходит на прибор, с него на датчик на прямую.
non7707
14.05.2013
Электрик есть,стартер крутит но не заводится,может подскажите что за блок стоит на левой стороне двигателя по ходу машины,через который проходит солярка,он разборный или нет?это наверное блок управления впрыском,мы так думаем.
зарьков
14.05.2013
Правильно думаете. ДВС случайно не "КАМИНС"? Если он, то пробрызгайте разъем на блоке, и должен быть разъем от блока или в районе ручника, или под щитком. Автоэлектрик мало вероятно сделает, нужен диагност.
burov-vyazma
16.05.2013
Да,такие блоки стоят на VOLVO с мотором КАМИНС.Нередко,топливная магистраль внутри блока рвётся и забрызгивает плату соляркой.А есть какое-нибудь сигнальное устройство,выдающее коды вида"SID XXX MID XXX FMI XXX"?Прикреплю схемы по ЭБУ КАМИНС,может электрику пригодятся.Если есть возможность,сфоткайте все датчики на ДВС и проводку,где возможно:будем думать.УДАЧИ!
