коротыш на ваз 2109
помогите кто нибудь с коротышем на ваз 2109. проблема такая, цепляю клеммы и горят габариты. на клавишу света не реагирует. при включении клавиши ближний тоже не горит. дальний моргает с подрулевого. 12 предохранитель отключает габариты если вытаскиваешь, а 9 и 10 предохранители отключают правую сторону только. не пойму где может собака порыта.
hitriyspec
12 предохранитель отвечает за Нагревательный элемент обогрева заднего стекла
Реле включения обогрева заднего стекла (контакты)
Патрон подключения переносной лампы
Прикуриватель
это ясно, только при отсоединении перечисленного воз и ныне там. cool
Otcher
Клавишу света отключи и глянь результат
отключал клавиши все что на консоли и прикуриватель, история та же. на другом форуме подсказали отключить подрулевой, тоже самое осталось, габариты горят
Otcher
Возможно монтажный блок  или жгут, надо иди по цепи. предохранители габаритов вытащи, разделищ цепь на две части и прозванивай. Большая вероятность что всё дело в монтажном блоке
Монтажный  блок родной или меняный ?
Блок родной, я его разбирал и смотрел, но визуально ничего не определил. Пробовал от разъема габарита отцепить провод массы и свет остался
Otcher
Я так понял у тебя при снятых предохраителях горят левые габариты, отцепляй по очериди провода левых габоритов от монтажника
ок. завтра попробую и отпишусь потом о результате.
Добавлено (23.05.2013, 18:17)
хрень полная. результатов ноль. уже не знаю куда рыть. хоть всю проводку выдирай и перематывай.
36978l
в монтажнике окисел есть?
Добавлено (24.05.2013, 13:38)
если нет то откл задний жгут ш9
zarik
Начинать надо с заднего жгута. Наиболее часто перетёрт, передавлен пробит саморезом жгут в салоне или в багажнике утечка с плюсового провода на габарит
Добавлено (25.05.2013, 15:57)
Если есть фишка на фаркопе для прицепного и туда подается плюс по некоторым схемам - может быть в фишке по изломам по грязи.
фаркопа нет и небыло, и задний жгут ничего не дал. осталось выкатить и сжечь блин к чертям собачьим, достала уже нах.
vecher58
Такая неисправность может проявиться из-за плохой или отсутствующей массы на какой либо фаре, Вы писали что пробывали даже снимать массовый проводок с габаритки, а эфекта как я понял ноль, это означает что масса попадает на фары через спирали ламп, проверьте места крепления масс на фары и спереди и сзади, ближнего нет скорее всего тож по этой причине. Можно даж в нагляк проводком на каждую фару массу дать с акб и смотреть на габариты тухнут или нет, при этом все потребители должны быть отключены.
Сообщение отредактировал vecher58 - Воскресенье, 26.05.2013, 18:21
