дал прикурить а после моя не заводится - помогите!!!
22.05.2013
Вопрос знатокам! Дал прикурить авто с мертвым аккумулятором , машину завели, заглушил свой авто и снял провода. Начал завлдить свою на приборной панели быстро моргают лампочки, стал поворачивать ключ стартер не реагирует. Попробывали прикурить теперь мой авто накинули провода лампочки перестали моргать все нормально стал заводить стартер крутится но не заводится. Скинули провода лампочки опять моргают . Что это может быть?
22.05.2013
Масса отгорела где то, скорее всего.
Otcher
25.05.2013
АКБ свой проверьте, похоже сдох
25.05.2013
Могут возникнуть проблемы с электроникой - неправильно прикуривал - сначала заглушил а потом снял провода (другая машина работала в режиме зарядки твоего аккумулятора - броски напряжения и на той и на этой машине). Моргание при прокрутке - возможно просто ослабил свою клемму - плохой контакт, если аккумулятор не разрядил слишком или загубил.
Alexand
17.06.2013
Хорошо бы отписываться о решении проблемы.
07.07.2013
Контакт на клеме акума.
09.08.2013
сегодня обнаружил гудит моторчик в районе крышки бензобака непрерывно. бензонасос? и как с этим бороться?
16.08.2013
оказывается гудел моторчик на антену
