требуется автоэлектрик
Машина ниссан квест vq35 ошибка датчика распредвала
неделю езжу нормально
Потом бац не заводится коробка в аварийный режим,
Доезжаю до сервиса глушу все в норме.
Все датчики меняли. Цепь смотрели вроде в норме, говорят нужно смотреть жгут проводки.
Помогите разобраться с машиной.
Otcher
Можно заменить датчик и поездить если проблемма уюдёт то уйдёт если нет то будет ясно что не датчик виноват
Возможнен плохой контакт в цепи
Причину переодически появляющейся неисправностьи сложно определить
lдатчики меняли
