В общем со стартером разобрался. Оказалось что дополнительное реле стартера запускается от эсуд, проводо от реле пошли на 9 контактную фишку салонной проводки к которой подключается фишка эсуд. Это ладно. Но вопрос по поводу подсветки так и не решился. По прежнему горит правая сторона подсветки панели, и клавиши управления обогревом заднего стекла, и включением противотуманных передних и задних фар. Отсоединение заднего жгута толку не дает, передний также отсоединялся, толку ноль. Если снять комбинацию приборов или просто отключить красную фишку с него то тогда горят только горят клавиши описанные выше. спаренная клавиша включения габаритов и ближнего света работает как положено. В выключенном состоянии не загорается. Коса эсуд отключена. Предохранители все целые проверял по два раза. Что за дела то?
Просто МЭН!!!
Просто МЭН!!!
