Сложный глюк кондиционера
arbio
Проблема с кондиционером.Проблема необычная, по крайней мере я с таким никогда не сталкивался.
Речь идет об автобусе с кондиционером. Детали позже, если сможете хоть
намекнуть на источник проблемы.
Итак ПРОБЛЕМА.
При прогретом двигателе ( около 85С), включаем кондиционер и стрелка указаьеля
температыры охлаждающей жидкости прыгает на 120С. Выключаем кондиционер и все
возвращается в норму. Пробовали датчик температыры подключить напрямую к панели
приборов, безрезультатно. Итак коллеги, кто что подскажетт? буду признателен.
arbio
vecher58
Как вариант проверьте массы на движок, кузов, приборку (открутить почистить и закрутить! ) начните с клемм акб, проверьте контактор массы (если установлен) на предмет подгорелости силовых контактов в нем.
burov-vyazma
Теоретически,при включении кондиционера должен включаться вентилятор охлаждения радиатора.независимо от температуры ДВС.Если вентилятор управляется программно(как в Калине),то сигнал на его включение может заваливать стрелку.Хотелось бы схему посмотреть,так будет удобнее.УДАЧИ!
