проблема с коммутатором
Mylenef
12.06.2013
на Toyota Carina 81гв сдохло зажигание пропала искра,датчик холла и катушку проверил,12в приходит подозреваю на коммутатор подскажите.пожалуйста,что из отечественного можно поставить?
12.06.2013
Вы бы хоть марку ДВС написали ради смеха.
Mylenef
12.06.2013
а двигатель то тут причем? на табличке рядом написано Ingine 12 t-u карбюраторный
12.06.2013
Mylenef, больше информации, ближе ответ!!!!
12.06.2013
Продолжайте дальше подозревать, когда наиграетесь, найдете схему ДВС электрическую и сразу все поймете.
vecher58
12.06.2013
Ну если карбюраторный и без эбу то попробуйте девятошный прилепить.
Mylenef
13.06.2013
дык.уже присмотрел коммутатор от 8-ки, но там с датчика холла три провода надо,а в моём случае их два на какие выводы цеплять его?
vecher58
13.06.2013
Ну обычно на датчик холла идет три провода плюс минус и сигнал, в вашем случае если два провода то думаю это плюс и сигнал, а минусом является корпус датчика холла, проверьте, если корпус датчика металлический то так и есть, можно прозвонить катушку мультиметром. Где-то так.
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 13.06.2013, 19:17
Mylenef
14.06.2013
спасибо.попробую от 8-ки поставить,надеюсь ничего не погорит
