ПРОПАЛА ИСКРА НА ВАЗ 2110(ИНЖЕКТОР)
алтайский
Приветствую всех! Проблема в следующем на ВАЗ 2110(99г.в.инжектор,16кл) пропала искра. МЗ менял,свой проверял на другом авто(рабочий),фарсунки работают(СВЕЧИ СЫРЫЕ),ДПКВ прозвонил- сопротивление 0,56Ком.Иммобилайзер отключен(такую покупал).ЭБУ "январь-4.1". а началось с того что заклинил генератор,авто заглохло и всё!При прокрутке стартером трещит реле топливного модуля,причина в + который приходит на это реле с ЭБУ.  ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!Диагностики в пределах 100 км нет!
vecher58
Ну для начала проверьте предохранители, главное реле и его предохранитель, питание на эбу.
подскажите пажалусто искра пропала что может быть ваз 2110 16 клап
Гость, может быть много чего.смотри первым делом датчик коленвала.
Добавлено (28.12.2013, 12:43)
алтайский, с эбу на реле бензонасоса приходит не плюс а минусовое управление. смотри основное питание на реле бензонасоса массу эбу и плюс эбу. чек загораеться при включение зажигания ?
Здравствуйте, вчера заводил ваз2110 инжектор 8ми клапанную все было в порядке, сегодня завожу не заводится проверил искру ее не оказалось поменял дпкв поменял модуль все предохранители в норме все облазил подскажите пожалуйста что может быть в чем проблема?
Гость, на модуль напряжение подходит и на форсунках при вкл. зажигании.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста пропала искра на ваз 2112 16 клап меняли грм помпу натяжители и сальники после сборки авто все пропало когда крутишь стартером на панели загорается лампа ручника он снят свечи мокрые
диамон
возможно ДПКВ оторвал провод проходит за ДВС с правой стороны
Гость, смотри фишку на датчик дпкв когда снимали все могли отрвать провода или просто слетела фишка. она находиться с лева от маховика если глядеть на правое колесо
привет пропала искра на авто 2110 8кл 1999г что может быть
PETROVIH7
Гость, читай выше там все уже расписано, в дополнение, может виной быть проводка к этому датчику, сам модуль хотя на нем обычно умирает одна катушка хотя не факт, и может убится ключи управления( в зависимости от блока ЭСУД)
дачик каленвала
happy happy
Добавлено (19.05.2014, 21:33)
или поменять проклатку между рулем и седением roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll roll smile smile smile smile smile smile smile smile
в 08:46
bagautin shaxbanov
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ..ВАЗ 2111 ИНЖЕКТОР..
ПРОБЛЕМА УЖЕ 2 МЕСЯЦА..ИСКРА ПРОПАДАЕТ ВООБЩЕ И ПРИТОМ НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ..Я И САМ НЕПЛОХО РАЗБИРАЮСЬ НО..ВДРУГ ТАКЖЕ КАК И ВСТАЛА ЗАВОДИТСЯ И СНОВА ЕЗДИТ БЕЗ ПРОБЛЕМ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАПРИМЕР И СНОВА ТОЖЕ САМОЕ..МАСТЕРА УМЫВАЮТ РУКИ...МОЖ КТО ЕЩЕ ЧЕМ ПОМОЖЕТ.,кстати проверил напряжение штекера коленчатого вала там около 6 вольт кто знает это правильно или нет
