автозвук
marckle
проблема: при работе двигателя идет фон на динамики от двд, тонкий такой писк ,подскажите как избавиться от него
vecher58
Как вариант проверьте конденсатор и щетки на генераторе скорее всего он фонит, можно поставить фильтр на провод питания магнитолы, также можно заменить обычные провода до колонок на экранированные.
marckle
на генераторе кондер даже не знаю где искать, а вот что за фильтр такой, может подскажете где взять, или спаять если не сложная схема
vecher58
Есть марки генераторов где конденсатор стоит сверху задней крышки и прикручен к ней, а проводок от него идет к основной плюсовой клемме, а есть что он спрятан под крышку и стоит внутри генератора, но схема подключения его та же. Фильтр это такая коробочка с двумя проводками и двумя катушками внутри, ставится в разрыв плюсового провода питания магнитолы, он гасит помехи (генератор, контактный трамблер, и т. д.) возникающие в бортовой сети автомобиля, взять его можно в радиомагазинах или оторвать от старой магнитолы (если есть).
Добрый день! В новый Ниссан альмера егодня поставил колонки и магнитолу, вроде все подключено правильно, но даже при самой максимальной громкости колонки играют так, что при езде их не слышно, но очень тихо, что может быть причиной? колонки и магнитола между собой совместимы.
По моему дело в качестве деваисов,а фильтр на питание поможет только если система зажигания контактная а писк это В.Ч. наводка(фиг удалится),может несовпадение параметров между деваисами и их расположении относительно головного устроиства ну там блоки отдельно,пр-да неэкранированы а ваще мало инфы.
