gt25t имбиолайзер шериф
21.06.2013
Помогите!Второй раз не могу отключить,перемыкаю 4 и 8 ноги а она падла не разблокируется на 7 ноге плюс есть,в чем дело не пойму,может кто сталкивался?
диамон
24.06.2013
Гость, [так что не посредственно в разъем делаешь подключение, если это так то гораздо проще его удалить из системы авто , востановив при этом все блакированные цепи, и использовать что нибудь менее замороченное ]ru
Сообщение отредактировал диамон - Понедельник, 24.06.2013, 16:14
vecher58
25.06.2013
Сталкивались! Марку авто, год и какой движок в студию! В вашем иммо так не пройдет! Там флеш память! И сколько вы её не мучай, только алгоритм с инструкции поможет, или сожгете перемыканиями! Об этом вас должны были осведомить при покупке авто (а угонщикам помогать не будем!!!), применяйте родной ключ, смотрите антенку на замке, или обучайте новый ключ! В крайнем случае к програмистам.
Сообщение отредактировал vecher58 - Вторник, 25.06.2013, 02:20
27.06.2013
ниссан х райл,2009 года,2.0 мотор,бензин.инструкции нету я третий хозяин.один раз уже с ума сходила а теперь видимо посерьезному
