Не заводиться TLC-100 проблема с электрикой.
wiSe
Вопрос горит чек но не горит табло стартер не крутит . Заводиться только на прямую, когда вытаскиваю реле EFI загорается табло но не горит чек но когда ставлю на передачу приборка загорается. Когда завожу на прямую ставлю на передачу глохнет.
wiSe
диамон
wiSe, по поподробнее о авто . что такое TLC -100 , двигатель , тип КПП , год
vecher58
Смотрите масуу на движок и кузов, клеммы на акб и их крепления к проводам ( открутить все вышеуказанное, почистить и прикрутить!!! ), проверьте все!!! предохранители. Если есть эбу проверить его крепление на массу, и снять и посмотреть на предмет контакта и окислов его разъемы (снимать и ставить разъемы при отключенном акб!!!), Далее отпишите что получилось (ситуация нормализовалась или нет?)
Сообщение отредактировал vecher58 - Пятница, 28.06.2013, 16:32
