джили вижн не работают габариты выпск 2008.г
30.06.2013
добрый вечер у меня авто джили вижн 2008 г.выпуска проблема такая не включаются габаритные огни точнее то включаются то нет.. хотя через датчик света горит все.
диамон
30.06.2013
Гость, [наиболее вероятно накрылся подрулевой переключатель, контактная пластинка подносилась, ремонт это замена ]ru
30.06.2013
я тоже так думал но лучше убедиться мнением специалистов.спасибо.
vecher58
01.07.2013
Как вариант переключатель включения габаритов (в нем подгорели контакты ), попробуйте перебрать и почистить.
Сообщение отредактировал vecher58 - Понедельник, 01.07.2013, 08:12
01.07.2013
а как его разобрать.
диамон
01.07.2013
Гость,вот это вопрос, на пальцах объяснять не получится , по закону производителя переключатели не подлежат ремонту ,а только замене : но даже Китайский инженер перекопировавший данное устройство не предполагал что автомобиль попадет в Россию , смотрите пытайтесь , хуже уже не сделаете
03.07.2013
я понял спасибо.
06.09.2013
добрый вечер всем.есть проблема воткнул в прикуриватель видеорегисиратор погас щиток приборов и управление климатом прдохранители все целые.что это может быть.
