головное освещение хундай акцент 2006
Дайте совет.Перегорел ближний на правой фаре( лампа н4) полез менять лампу,после замены при включении ближнего или дальнего света в лампе одновременно загораются обе нити накаливания и светят тускло напруги-то не хватает.Левая фара светит нормально.Ближний и дальний переключается.Габариты горят на обеих фарах.Предохранители и реле в норме.Авто хундай акцент(ТагАЗ)
vecher58
Здравствуйте, гость, попробуйте сделать так - снимите штекер с лампы и проверьте на нем питание ближнего и дальнего света, должно включаться раздельно ( при ближнем на одной ножке при дальнем на другой ), проверяйте относительно массы в том же штекере ( скорее в массе проблема ), если все нормально, то это лампа бракованная. Если дальний и ближний одновременно присутствуют на штекере ( чего не должно быть ) то смотрим преды и релюхи на свет по правой фаре. Еще как вариант попробуйте лампы местами поменять, если эта лампа и с другой стороны будет глючить то это точно в ней проблема, либо цоколевку на заводе перепутали ибо коротыш в лампе.
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 04.07.2013, 09:43
На акценте схема питания ламп фар сделана с постоянным плюсом,минусы выдаёт подрулевой переключатель.План действий:1)снять разъём с правой фары,2)найти на нём плюс относительно кузова,3)подсоединить к найденному плюсу и к выводу напротив контрольную лампу и включить дальний,4)то же проделать с оставшимся выводом-это ближний,5)нормальное горение в п.3 и 4 говорит,что с питанием всё норм. и проблема либо в лампе либо в разъёме(подгорел).
