Сгорел вольтметр, трещит реле доп.вентилятора
lexxi
Авто ВАЗ-21213
Подключил приборчик (вольтметр+тахометр) по схеме + и - на катушку зажигания, - на массу (цвет проводов не перепутан!). Включил зажигание, напряжение показывал без проблем. Завёл машину, штатный тахометр перестал работать, через 10-15 секунд отрубился наглухо вольтметр, штатный тахометр заработал как и раньше.
Грешу на катушку зажигания, т.к. через неё подключён дополнительный вентилятор и его реле постоянно трещит. Реле менял, контакты проверял. Реле трещит, только когда машина заведена! На незаведённой машине при включённом зажигании всё хорошо.
В чём может быть ошибка? Помогите!!!
подключи реле от акума.или перекинь провод реле на другую фишку катушки
Сообщение отредактировал grabovski - Пятница, 05.07.2013, 10:23
lexxi
сделал специально в обход аккума, чтобы не оставить на ночь включённым.
а если попробовать уйти с катушки и присоединиться к + замка зажигания? может от вибрации коротит.
